Bei hoher Drehzahl "puffts"!
  • folie1
  • February 18, 2009 at 20:16
  • folie1
    Osnabrück
    Basteln
    Hey Leute!
    Hab mal eine kurze Frage!
    Fahre eine V50 L mit 75ccm Zylinder und 19er Vergaser. Auspuff original.
    Wenn ich nun mit der Vespa auf eine hohe Drezahl beschleunige, "pufft" es kurz.
    Woran könnte das liegen????
    Wäre sehr dankbar um einen guten Rat!!!!
    Schöne Grüße.....
    Einmal editiert, zuletzt von folie1 (February 18, 2009 at 21:17)
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • February 19, 2009 at 09:07
    Das hört sich nach der Zündung an. Entweder sie ist leicht verstellt oder nicht mehr ganz fit. Check halt mal den Zündzeitpunkt und nehm eine Sichtkontrolle aller Kontakte vor.
    Hessisch by nature
  • folie1
    Osnabrück
    Basteln
    • February 19, 2009 at 11:23
    Wenn es am Zündzeitpunkt liegt, müsste man es dann nicht auch bei niedriger Drehzahl merken?
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • February 20, 2009 at 15:21
    Nicht unbedingt. Es kann auch sein, dass ein leicht verstellter Zündzeitpunkt im unteren Drehzahlbereich einfach dazu führt, dass die Kiste leicht unrund läuft, die Probleme sich mit steigenden Drehzahlen aber exponential steigern - sprich die Kiste dann kräftig sprotzt. Oder seh ich das falsch?
    Hessisch by nature
  • folie1
    Osnabrück
    Basteln
    • February 25, 2009 at 17:11
    Ich hab nun die Vespa in die Werkstatt gebracht und die haben festgestellt, dass der Motor Fremdluft am Zylinderfuß saugt. Deshalb wurde nun die Dichtung gewechselt und sie läuft nun wieder wie geschmiert!!!
    Vielen Dank trotzdem....
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • February 26, 2009 at 13:44
    Dann Glückwunsche zur wieder fahrbereiten Vespa :thumbup: !
    Hessisch by nature
  • Vespa Drehzahl
