Polini 75 ccm
  • woeinie
  • April 6, 2007 at 09:23
  • woeinie
    Österreich/Krems a. d. Donau
    Vespa 50 Spezial/ Vespa 200 Grand Tourismo
    fahr jetzt den 75 ccm Polini mit 16/16 Gaser und Polini Evolution,
    jetzt hab ich das Problem das Sie im mittleren Drehzahlbereich schön dreht , das heißt sie dreht schön raus aber im ganz oberen Drehzahlbereich spricht sie verzögert an, sie stottert nicht aber es fühlt sie an als wäre sie zugeschnürt und kurze Zeit später dreht sie aber dann doch raus.
    Zündung wurde richtig eingestellt, Vergaser ist richtig bedüst, Kerze schön rehbraun ????
    Weiß jetzt nicht mehr weiter.
    Greets Markus
  • frank123
    PK 50 XL
    • April 6, 2007 at 09:30
    vielleicht hilft ein 19er vergaser
  • woeinie
    • April 6, 2007 at 10:31
    glaubst das der 16/16 Vergaser zuklein ist, is nicht der Polini Race sondern nur der normale mit 3 Überströmern.
    Greets Max
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 6, 2007 at 12:26
    Moin,
    was fährst n für n Auspuff?
    Haste mal alle Schrauben des Motorgehäuses überprüft ob sie satt fest sind?
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • April 6, 2007 at 13:01
    er fährt den polini evolution auspuff steht auch oben drin !
    MFG vesparaver
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 6, 2007 at 13:04
    woeinie, ist dein Pott vielleicht dicht?
    Wie schon gesagt, Gehäuseverschraubung kontrollieren
    PS: Haste in hohen Drehzahlen mal bei Vollgas vorsichtig den Choke gezogen?
    4 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 6, 2007 at 13:09)
  • woeinie
    • April 6, 2007 at 13:18
    ja der Evolution is ganz neu, Auspuffdichtung, Dichtungen beim Ansaugstutzen, sowie der Ansaugstutzen selbst sind auch neu.
    Aufgrund der Antworten hab ich mir auch schon gedacht das ihn der 16/16 Vergaser in im oberen Drehzahlbereich auch nicht mehr genug füllt.
    Der Evolution hat von unten einiges an Kraft, aber ist doch ziemlich drehzahllastig.
    Greets Max
  • woeinie
    • April 6, 2007 at 13:20
    Sorry hab i noch ganz vergessen das mit dem Choke hab i schon probiert, zieht aber nicht schneller sonder geht eher schlecht, also von der Einstellung passt alles.
    Greets Max
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 6, 2007 at 13:28
    Ab welcher Drehzahl gibt er sich zugeknüpft.
    Viele fahren den Polini mit Rennwelle.
  • woeinie
    • April 6, 2007 at 14:07
    Kann dir jetzt nur ca. mit der Geschwindigkeit einen anhaltspunkt geben, fahre noch das originale Pirmär, so ca. ab 55 bis 60 Kmh zieht er nicht richtig für ein paar Sekunden wirkt wie gedrosselt und wenn er über die Schwelle drüber ist dreht er und zieht wie die Sau !!!
    Kraft hat er ohne Ende, durch das originale Primär kannst sogar im 2ten Gang wegfahren ohne Probleme, werd aber später um den Motor zu schonen das 3.72 Primär verbauen, weil ich von dem Pinascoritzel noch nix gutes gehört hab.
    Greets Max
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 6, 2007 at 14:10
    Bei 55km/h hast du bereits 7000 Umdrehungen drauf.
    Bei 60 km/h 7500
    Das kann der problemlos drehen, aber ob da noch so viel Leistung mit dem 16er Gaser ohne Rennwelle kommt ?(
  • woeinie
    • April 6, 2007 at 14:19
    Danke für die rasche Antwort, ums Motorspalten sowie nicht rumkommen um das Primär einzubauen, werd das mit der Welle auch gleich machen.
    Greets Max
  • Polini 75 ccm Kolben und Kolbenbolzenlager
    • schorsch712
    • September 15, 2017 at 20:10
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa 75ccm
  • Polini
