Bremszug Hinten
  • Phil
  • April 11, 2007 at 12:42
  • Phil
    Berlin
    PK 50 S
    jetzt hänge ich schon ne ganze weile an diesem Bremszug.
    Habe soweit alles gelöst und draussen, um den neuen Zug einzuhängen muss ich diesen ja in die Hülse schieben wo er später drinnen sitzt.
    Meine Fragen wie bekomme ich den rest des alten Bremszuges aus dieser Hülse raus und wie bekomme ich den neuen Zug da rein, das er beim Bremsen auch hält. Das ist bis jetzt das besch..... Teil an meiner PK.
    Vielen Dank
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • April 11, 2007 at 13:54
    Original von Phil
    Auch Bremspedal schon ausgebaut?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • April 11, 2007 at 14:09
    wie schon gesagt, muss das pedal raus.
    dort ist der zug mit einem bolzen gesichert/eingehängt.
    den aushängen und den neuen zug befestigen....
  • Phil
    Berlin
    PK 50 S
    • April 11, 2007 at 15:13
    Danke erst mal für die schnelle Antwort, auch von nebenan(F-Hain) ;)
    Ich habe den "Block" ausgebaut, den alten Zug entfernt (Bolzen gelöst, rausgezogen und den Zug in der Hand).
    Der neue Zug hat allerdings zwei ganz normale Enden, nicht wie der alte, die Hülse am Ende zum Pedal hin. Habe ich den Falschen Zug? oder muss ich meinen neuen Zug "einfach" in die Hülse des alten reinstecken. Ich bekomme nicht mal die reste des alten Zuges aus der Hülse raus. (mit Hülse meine ich das Teil durch das der Bolzen später kommt, am Pedalblock)
    2 Mal editiert, zuletzt von Phil (April 11, 2007 at 15:16)
  • derbastian
    berlin
    • April 11, 2007 at 16:21
    hallo herr nachbar! (woher?)
    du meinst das auge aus metall wo der bolzen durchkommt?
    ich an deiner stelle würde mir einen zug mit auge holen...
    das bekommst du vom alten zug nicht runter und es ist einfacher
    einen identischen zug zu verwenden. ;)
