Sprint Bremse blockiert sofort
  • darmon
  • April 13, 2007 at 19:14
  • darmon
    vespa GTR 125
    wollte heut tüv für meine sprint machen bin aber nicht durchgekommen, mit der begründung ich hätte eine binär bremse, sprich bei leichtem anziehen haut diese voll rein und der roller taucht nach vorne hin ein. hab die bremse schon zerlegt gereinigt etc pp.
    waqs mir aufgefallen ist das ich unten am bremshebel nur sehr wenig spiel habe, die bremsbeläge also sofort auf die trommel drücken.
    nun meine frage, hat jemand von euch schonmal ein ähnliches problem gehabt??? oder kann sich einer vorstellen wie man das ändern kann???
    hab auch schon an trommel ausdrehen gedacht bzw. bremsbeläge massiv abschleifen das es länger dauert bis die beläge an die trommel drücken.
    so n scheiss ich benutz die f*** vorderrad bremse eh fast so gut wie nie da ja hinten das ganze gewicht is, aber der tüv meinte er hätte lieber eine softe.
    für hilfe bin ich sehr dankbar....
    so long
    andi
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 14, 2007 at 11:41
    Die Bremsen lassen sich bei allen alten Modellen leicht einstellen. Bei der PK z.B. ist auf der rechten Seite des Vorderrades eine Rändelschraube, die durch links drehen den Abstand Belag/ Trommel vergrößert.
    Vielleicht hat aber auch die Rückholfeder der Bremse (in der Trommel an den Belägen) eine Macke.
    Übrigens: Das mit dem Gewicht stimmt nicht ganz. Durch die Verzögerung verlagert sich das Gewicht ganz enorm nach vorne.
  • darmon
    vespa GTR 125
    • April 15, 2007 at 11:31
    danke für die antwort, das mit der feder hab ich mir auch schon überlegt, werd des mal ausprobieren.
    hoffe mal das des ganze dann passt und ich den tüv bekomme
    gruss
    andi
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 16, 2007 at 13:12
    bei Modellen wie der GTR ist die bremsankerplatte an der Schwinge abgestützt...
    also ist das konstruktionsbedingt normal, daß die beim leichtesten bremscen erstmal voll eintaucht und nicht nur dur Gewichtsverlagerung... wenn der prüfer das beanstandet, hat der typ keine Ahnung!!!
    Rita
  • Vespa Bremse
  • Vespa Sprint
