Vespa 50n -> Kilometerzähler quietscht!
  • fogo
  • April 15, 2007 at 20:48
  • fogo
    50n
    ich habe ein Problem mit meiner Vespa 50n:
    Wenn sich das Vorderrad dreht, quietscht es unheimlich im Bereich des Tachos/Kilometerzähler. Allerdings tut es das nur, bei Vorwärtslauf. Rückwärts nicht. Daher schätze ich, es wird der Kilometerzähler sein.
    Ich habe bereits den Tacho geöffnet und alles von innen geölt - leider ohne Erfolg!
    Gibt es Erfahrungen?
    Viele Grüße
  • fogo
    50n
    • April 16, 2007 at 11:52
    Ah!
    Hat denn nieman dieses Problem oder zumindest schonmal davon gehört?
    Ich bin echt am verzweifeln...
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • April 16, 2007 at 16:59
    versuchs mal mit öl das hilft manchmal bei quietschenden teilen ;)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 16, 2007 at 17:48
    Dreh den ausgebauten Tacho doch einfach mal von Hand durch und hör genau hin was da quietscht.Einfach nen kleinen Schraubendreher unten in die Aufnahme der Tachowelle stecken und drehen.
    Vielleicht lässt sich so genau lokalisieren was da quietscht
    Einmal editiert, zuletzt von Graue Düse (April 16, 2007 at 17:49)
  • fogo
    50n
    • April 16, 2007 at 18:50
    Wie bekomme ich denn die Tachonadel ab?!?!
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 16, 2007 at 20:56
    Wieso willst du die Tachonadel abnehmen?Das komplette Zählwerk kannst du doch auch von der Unterseite sehen.
    Die Nadel ist nur gesteckt und kann vorsichtig runtergehebelt werden
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
