Vespa dreht im Leerlauf hoch und nach 20 sec dreht sie ganz normal
  • VespaZecke
  • April 16, 2007 at 19:37
  • VespaZecke
    Übach-Palenberg
    Vespa PK 50 XL I '90
    Aaaalso, wenn ich sie ankicke dann dreht sie sehr hoch, aber nach 5-20 sec (das variiert sehr stark) tuckert sie dann ganz normal...das gleiche an der ampel, wenn ich in den leerlauf schalte und gemütlich zu den wartenden autos vorrolle dreht sie tierisch hoch und ich meine tierisch hoch^^, aber nach ein paar sekündchen geht das wieder....!!!!!!dazu zu sagen sit, dass ich auf mofa gedrosselt bin und somit nur in den 2ten gang hoch schalten kann und dass da so ein behinderter drehzahlbegrenzer angeschlossen ist der immer abreguliert....:(
    NORMAL ODER SIMMERRINGE KAPUTT :'(?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 16, 2007 at 19:43
    Dichte erst einmal den ASS und den Vergaser neu ab
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • April 16, 2007 at 20:11
    Oder den Vergaser reinigen.
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • April 16, 2007 at 20:16
    bei mir hat es an einem falsch eingestellten vergaser (standgaß und luft+sprit gemisch) gelegen den ich dann auch noch gereinigt hatte und biem auseinander bauen ist mr auch noch aufgefallen das meine drehschieber feder gebrochen was dann dafür sorgte das der gaszug immer etwas weiter oben stehen blieb und sie saumäßig hochdrehte!
    ich hatte genau die gleichen probleme wie du nur das meine nich gedrosselt war! aber ansonsten waren es genau die gleichen sympthome!
    MFG vesparaver
    @ adi : war wohl einer schneller:D
    Einmal editiert, zuletzt von vesparaver (April 16, 2007 at 20:17)
  • adi
    • April 16, 2007 at 20:24
    Das hatte ich in den lezten Wochen öfters. Habe mir einen Filter daszwischen gemacht. Problem scheint nach jetziger sich gelöst zu sein.
    Werde mir mal einen Neuen Tank zulegen. Da Schwimmt mir zu fiel siffe rum.
  • VespaZecke
    Übach-Palenberg
    • April 19, 2007 at 21:26
    Vergaser ist sauber, und ich hab ihn von ner Fachwerkstatt einstellen lassen...aber mein Freund(KFZ mechatroniker) meinte des auch...
    blöde Stümper...Vespa Shop und keine Ahnung von ganix...
    Naja vielen Dank
