hochdrehender Motor/Ballontest?
  • SoGod
  • April 18, 2007 at 17:05
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    Hi ihr,
    nachdem die heissgeliebte Vespa wieder läuft, muss die natürlich fahrtauglich gemacht werden. Anfangen wollte ich mit der viel zu hart eingestellen Kupplung, darum musste ich, um sie auszuprobieren, ein paar Runden um den Block drehen. Zweimal hat der Motor dabei hochgedreht, als ich zurück auf die Einfahrt gefahren bin, und ich hab ihn dann ausgemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt mit dem Leerlauf beschäftigt, der wegen der schlecht eingestellten Kupplung nicht reingehen wollte ;)
    Naja, jedenfalls meinte mein Bruder, dass der Motor Falschluft ziehen könnte, ich hab die SuFu damit gefüttert, dabei ist der Ballontest herausgekommen.
    Meine Frage: Kann das hochdrehen auch nen anderen Grund haben? Ankicken(mit einer normalen Drehzahl, also ohne Hochdrehen) und Fahren geht ganz wunderbar, und es tritt nicht immer auf.
    Wenn nein, wie geht dieser Ballontest? Ich hab viele Verweise darauf gefunden, aber keine Anleitung oder Erklärung.
    Schonmal im vorraus Danke,
    Felix
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
    Einmal editiert, zuletzt von SoGod (April 18, 2007 at 19:09)
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • April 18, 2007 at 21:11
    Würde mal erstmal den Vergaser Reinigen.
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • April 19, 2007 at 15:12
    Der ist sauber, sauberer gehts nicht. Das war das allererste, was ich gemacht habe, und ist jetzt auch schon 2 mal gründlich passiert, mit Druckluft und Reinigungsbenzin. Auch wenn ich sonst noch von fast nichts bei der Vespa was weiss, Vergaser säubern kann ich. ;)
    Aber kann mir echt niemand erklären, wie er Ballontest funktioniert?Urban Myth? =)
  • anoli
    50N, Bj. 79
    • April 19, 2007 at 16:01
    Wie der Ballontest geht den du meinst weiß ich nicht.
    Kann auch sein das die Schraube für die Luftzufuhr falsch eingestellt ist.
    Fahr den Motor warm, wenn das Standgas passt, dreh die Schraube mal etwas raus oder rein.
    Wenn er nur hochdreht wie blöde ist evtl. auch das Standgas falsch eingestellt.
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 19, 2007 at 16:58
    Habe was änlich gehabt, zug zum gaser war falsch gelegt, und hat gehakt. das ist zu sagen wieder zu am griff aber nicht am gaser. Bisschen rumfummeln die kurven.biegen von zug hulle weicher gemacht und das wars.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 19, 2007 at 18:45
    Servus Felix,
    schau mal hier:
    simmerring dichttest
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • April 19, 2007 at 23:50
    Oh, super, Ballontest und alternative Problemursachen, werde ich gleich mal anschauen.
    Ihr seid super, Danke mal wieder auch an shova =)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 20, 2007 at 01:12
    "macht drei fuffzisch, bitte geschnitten in Scheiben und zum Mitnehmen" hätte der Oldie wohl so oder ähnlich gesagt ...
  • Vespa Motor
