  3. Vespa Elektrik
N50 Elesart zündet nicht
  • Dani
  • April 23, 2007 at 19:07
  • Dani
    meine N50 Elesart zündet nicht mehr nachdem ich sie zusammengebaut hab. es kommt kein funken mehr. an der zündkerze liegt es nicht und das kabel und der zündkerzenstecker ist auch neu.
    kann es irgendwo am lenkkopf liegen wo die kabel zusammenkommen?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • April 23, 2007 at 21:41
    hast du den unterbrecher getauscht? eingestellt? zzp korrekt? neuer kondensator?
    könnte mir auch vorstellen, dass die zündspule hin ist...
    hier: Ersatz Zündspule V50 Elestart
    wenn alles nichts hilft kannst du auch "vespabonfiglio" fragen. der hatte ahnliche probs
    mit seiner elestart und kennt sich nun bestens mit deren elektrik aus (z.b kabelverbindungen
    im lenkkopf)
    Einmal editiert, zuletzt von derbastian (April 23, 2007 at 21:43)
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • April 24, 2007 at 08:51
    Da du meines Wissens auch neu lackiert hast, fehlt dir mit Sicherheit nur die Masseverbindung im Lenkkopf weil der Neulack den Massekontakt unterbindet. Also an besagter Stelle gleichmachen dann klappts auch wieder mit der Elektrik :D
    es grüßt
    ansaugbaron
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Dani
    • April 25, 2007 at 22:06
    ja, bin ich auch später draufgekommen, aber vielen dank.
    jetzt noch die schwerste frage:
    woher bekomme ich ein Zündschloss für meine N50 elesart bj.77
    wer das findet ist ein wahrer profi^^
  • Dani
    • May 4, 2007 at 15:23
    ich hatte 2 fehler.
    einmal das rücklicht falsch angeschlossen und unter bremslichtschalter hatte ich den gumi vergessen
