Fehlzündungen bei hoher Geschwindigkeit!
  • piccoverde
  • April 24, 2007 at 08:53
  • piccoverde
    Waldaschaff
    50er
    seit ca. 2 Wochen kommt es bei meiner 50er Vespa zu Fehlzündungen bei hoher GEschwindigkeit. Drehe ich das GAs auf und hab fast die Endgeschwindigkeit erreicht kommt es zum ruckeln und kanllen des Auspuffes. Nehme ich das GAs dann wieder weg hört es sofort auf! Wenn ich z.B. eine ANstiege fahre zieht sie völlig problemlos, aber sobald ich wieder auf die gerade komme fängt sie wieder zu ruckeln an! Woran kann das liegen??? Bitte Hilfe!!!!!!!!!!!
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • April 24, 2007 at 09:30
    fährst du ne fuffie mit unterbrecher? falls ja, tippe ich auf
    einen verschlissenen unterbrecherkontakt > ersetzen.
  • piccoverde
    Waldaschaff
    50er
    • April 24, 2007 at 09:59
    Das weiß ich nicht???? Wo finde ich so einen Unterbrecherkontakt und wie sieht der aus??
  • derbastian
    berlin
    • April 24, 2007 at 12:38
    welches baujahr hat deine kleine bzw. welches modell?
    unter dem lüfterrad befindet sich die zündgrundplatte (ankerplatte)
    darauf sitzt der unterbrecher.
  • Rock51
    Vespa 50 N
    • April 25, 2007 at 20:13
    ich hab das gleiche problem..... hab ich nen unterbrecher kontakt(oder wie auch immer das heiß) Bj.76
  • goof_7
    Leverkusen/Rheinland
    fuffi
    • April 25, 2007 at 21:46
    76 sollte nen unterbrecherkontakt haben.
    1. polradverkleidung ab
    2. polrad entfernen
    3. kontakt tauschen und wieder drauf.
    mit geschick und ner feile(richtige grösse kannste du eventuell auch feilen/schmirgeln, soll auch gehen.
    am polrad die kleine gumminiere entfernen und du kannst den ukontakt sehen und feilen.
    ersteres sollte mit ein wenig geschick in ner stunde erledigt sein, mit flüssig brot dabei!
  • Vespa Zündung
