Schaltung im Lenker
  • Joscha
  • April 25, 2007 at 13:22
  • Joscha
    Bremen
    Vespa 50N Special
    Hallo Leute,
    ich habe eine V50 N mit 4-Gang Motor.
    Ich habe um sie wieder fit zu machen den Motor ausgebaut. Das hat auch alles ganz klasse gklappt und hab alles wieder zusammen geabaut und sie läuft auch schön. Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
    Ich habe blöder weise vergessen wie die Schaltung oben im Lenker eingehängt war (an dieser Wippe). Ich habe es jetzt so gemacht wie ich dachte das es war aber das hat nicht funktioniert. Ich kann nur in den Leerlauf und den ersten und zweiten Gang schalten die Anderen sind wie vom Erdboden verschluckt.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen!!!??
    vielen Dank
    Joscha
  • anoli
    50N, Bj. 79
    • April 26, 2007 at 13:54
    Ich hatte genau das Selbe gemacht.
    Nach dem 3. Versuch geht aber meine Schaltung.
    Ich habe die Wippe am Motor in den Leerlauf gestellt.
    Danach die Schaltzüge festgeschraubt.
    Müssen beide im Leerlauf straff sein.
    Bei mir haben sie während der Fahrt nachgegeben und ich musste nachstellen.
    Edit:
    achso evtl. hast du die Züge vertauscht!
    Schau dir genau an, wo der 1. Gang ist wenn du am Motor die Wippe bewegst.
    Dann den Schalthebel in Leerlaufstellung bringen, den Zug festhalten (unten am Motor) und in den 1. Schalten.
    Jetzt weisst du welcher Zug an welche Seite der Wippe muss.
    Am einfachsten gehts zu 2.
    Einer kann am Hebel drehn und der andere in Ruhe an der Wippe einstellen.
    Einmal editiert, zuletzt von anoli (April 26, 2007 at 14:07)
  • 50N - Katastrophaler Gangwechsel
    • T(p)H
    • August 30, 2017 at 07:31
    • 1965
    • February 4, 2017 at 08:37
  • Vespa Lenker
  • Vespa Schaltung
