Spritprobleme im Sommer
  • django
  • April 26, 2007 at 11:03
  • django
    PK 50 XL 2
    Mahlzeit,
    ich fahr ne PK50XL2 und habe folgendes Problem:
    sobald die Außentemperaturen über 20 grad steigen bekommt der motor zu wenig Sprit so das er langsam ausgeht. weiterfahren kann ich dann nur noch indem ich mit dem choke zusätzlich gas nachregel. ich hatte das Problem schon letztes jahr im sommer, den ganzen winter lief er normal jetzt ist es wieder da.
    ich habe den vergaser schon ein paar mal gereinigt und neu eingestellt. hat schon mal jemand davon gehört oder eine idee was es sein könnte?
    danke im vorraus
  • rudi75
    PK 50 S, P 80 X
    • April 26, 2007 at 12:35
    Probier mal aus wenn du fährst und das problem taucht auf stell sie hin las den Motor weiterlaufen und mach den Tankdeckel auf.
    Wenn sie dann normal weiterläuft dann stimmt was mit deiner Tankbelüftung nicht. Dann entsteht im tank ein Unterdruck und der läst den Sprit nicht raus :D
