  3. Vespa Elektrik
Rechter Blinker bei meiner PX macht Probleme
  • Charlie04
  • March 12, 2009 at 11:53
  • Charlie04
    Dorsten
    P125x
    Hallo Leute,
    vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben:
    der rechte Blinker setzt immer aus wenn ich mit höherer Drehzahl fahre, wenn die Drehzahl im Leerlauf ist funktioniert er gut,
    beim linken Blinker habe ich diese Probleme nicht!
    Danke im Vorraus!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 12, 2009 at 20:12
    schraub mal den Blinkerschalter ab.... und guck ob du ein kabel neu anlöten darfst.... oder evtl kabelbruch...(meist ca 3-4 cm vom Schalter)
    Rita
  • Charlie04
    Dorsten
    P125x
    • March 12, 2009 at 20:30
    Hi Rita,
    danke für den Tipp, werde es mal probieren.
    den Kontakt an der Seitenbacke hab ich schon gereinigt .
    Gruß Hubert
  • Charlie04
    Dorsten
    P125x
    • March 16, 2009 at 18:23
    Hi Leute,
    jetzt hab ich den Blinkerschalter offen gemacht, die Kabel sind gut fest und lassen sich nur 5-10 mm aus dem Lenkerkopf
    ziehen. Muß ich jetzt den kompletten Kopf demontieren? Was muß ich dabei beachten?
    mfG
    Hubert
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 16, 2009 at 19:25
    Kaskade abnehmen...
    und wenn PX alt.... im verteilerkästchen.... grün an braun halten.... und grün an blau halten...
    gehts jetzt?? odel auch net??
    Rita
  • Charlie04
    Dorsten
    P125x
    • March 21, 2009 at 09:33
    Hi
    Nachdem ich den Schalter ausgebaut, den Lenkerkopf abgebaut die Kabel getrennnt und wieder neu verlötet und isoliert hatte war
    das Problem immernoch.
    Danach hab ich die Kabel in der hinteren Backe nochmal kontrolliert, dabei ist mir auhgefallen da eine Mutter der Blinkerbefestigung lose
    war. Habe diese festgezogen, Backe wieder angebaut. Jetzt bekommt der hintere Blinker wieder richtig Masse und was soll ich sagen:
    Blinker blinkt, Blinker blinkt nicht,Blinker blinkt, Blinker blinkt nicht,Blinker blinkt, Blinker blinkt nicht,Blinker blinkt, Blinker blingt nicht, :thumbup:
    Alles Super 2-)
    Gruß an alle, man sieht sich auf der Straße!!!
    Hubert
  • Vespa PX
  • Vespa Blinker
