hallo erst mal.wir reden hier von einer 200er reicht die leistung der zündanlage von einer lusso aus um eine wasserpume zum laufen zu bringen.haben einen gleichrichter verbaut der uns den strom umwandelt.im ausgebautenzustand funktioniert alles einwand frei aber sobald das system aufgefüllt ist(ungefähr1,5liter) läufte die pumpe nicht mehrauch bei höherer drehzahl.spannung liegt an(zwischen8-14 volt)sonstige elektrik funktioniert einwand frei batterie ist keine drinn muß ich das ganze über eine batterie laufen lassen? müsste doch auch so gehen-oder.
