Meine Cosa (1) schaltet nicht in den 4. Gang
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe das Problem an meiner Cosa 1, dass sie ohne weiteres die drei unteren Gänge durchschaltet (auch hoch und runter) sie jedoch nicht in den vierten will.
    Es fühlt sich wirklich an wie eine Sperre oder als hätte sie nur drei Gänge.
    Ich habe die Züge schon überprüft und eingestellt.
    Auch habe ich versucht, mit mehr Kraft in den Vierten zu kommen. Rohe Gewalt habe ich nicht versucht.
    Was kann das sein?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Gruß aus Wiesbaden
    Lucky
  • schau mal ein paar topics tiefer
    daraus der letzte beitrag:
    dann habe ich mir nochmal die schaltraste vorgenommen und festgestellt,
    dass ich den bolzen, wo das schaltkreuz drauf ist, drehen konnte und das darf ja wohl nicht sein!
    also, alles richtig fest geschraubt, zusammen gebaut und erfolgreiche probefahrt gemacht. alles ok.
    Weapons of Mass Destruction
  • An der Schaltraste war ich gestern.
    Mir ist es ein Mal gelungen, den Vierten im Stand rein zu bekommen.
    Dazu habe ich einen Schraubendreher und ne Menge kraft gebraucht.
    Ich hab de Schraubenzieher als Hebel verwendet und die "Scheibe" an denen die Züge einrasten damit gedreht.
    Mit dem Zügen über den Schalthebel kann ich aber nicht soviel Kraft aufbringen.
    in auch noch nicht wirklich fit was Vespaschrauben angeht. Daher bin ich auch für Hilfe sehr dankbar.
  • Grundsätzlich Keine rohe Gewalt die Züge sind nur für eine bestimmte Kraft ausgelegt.
    Wenn das nicht von Hand funzt zerstörst du dir mit dem Hebel die Züge.
    Nicht die Raste selber,die kann man abziehn 2 muttern auf Stehbolzen.
    Der Schaltbolzen liegt darunter.Achtung Linksgewinde.
    festziehn,Bolzen bei freiem Rad ganz rausziehn und dann die Raste wieder drauf fummeln.
