Bremsleistung hat nach dem anschleifen nachgelassen
  • vespaCH
  • May 4, 2007 at 20:44
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    nabend,
    hab bei meiner 50 special bremmsbeläge und die trommel geschliffen,
    da die vespa nicht eingelöst ist darf ich nur kleine runden in der Garage drehen.
    ist dass normal das die Bremmse am anfang schlechter bremmst, weil sie sich wieder einschleifen muss?
    mfg
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • May 4, 2007 at 21:02
    Bei neuen Beläge schon. Bei angeschliffenen gehe ich mal davon aus.
    Warum haste die überhaupt geschliffen?
    Neue gibt es schon ab 8€ aufwärts. Wenn die beläge schon verglast bzw verhärtet waren dann währen neue angebrachter.
    Wenn Öl in der trommel war dann sollte erst die ursache behoben werden.
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    • May 4, 2007 at 23:29
    wie wechselt man die bremmsbeläge, ist dass einfach?
    mfg
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • May 5, 2007 at 00:14
    guckst du hier auch die suchfunktion würde dich in diesem fall wieterbringen. netter gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von vespaholiker (May 5, 2007 at 00:14)
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • May 5, 2007 at 13:15
    Zitat vespaCH wie wechselt man die bremmsbeläge, ist dass einfach?
    Was möchtest Du von uns wissen? Einfach ist eigentlich fast alles an einer Vespa zu reparieren. Nur kann es ja sein, dass Du 2 linke Hände hast, und es für Dich schwieriger ist. Können Dir auf diese Frage leider keine Antwort geben, nur halt zeigen bzw. schreiben wie es funktioniert.
    Einfach versuchen, hat bis jetzt noch jeder hier hinbekommen.
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    • May 5, 2007 at 17:44
    ja genau wie das funktioniert.
    wie muss ich vorgehen und auf was muss ich achten was kann man falsch machen, wann kann es gefärlich werden?
    hab im net gekuckt es gibt zwei bremmsbeläge grössen für das hinterrad, welche muss ich nehmen, es stand etwas von "mm"
    glaub 24 und 22cm
    mfg
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 17:48
    Die Suche bringt folgendes (um nur ein Beispiel zu nennen) bremsbeläge & stossdämpfer wechseln? (topic korrektur)
