PK 50 Fußbremse
  • jnoel
  • March 20, 2009 at 19:22
  • jnoel
    Hallo Zusammen,
    bei meiner PK 50 (1985) hackt das Pedal der Fußbremse. Wenn ich bremse kommt das Pedal nicht mehr in die Ausgangsstellung. Muss es jedesmal mit dem Fuß hoch ziehen. Ist dort eine Feder oder ähnliches was das Problem sein könnte?
    Leider konnte ich mich bis jetzt aufgrund Zeitmangels noch nicht richtig in die Vespa Schraub Materie einarbeiten..
    KOmmt hier jemand aus Köln?
    Gruß & Danke vorab Jan
  • worstwurst
    Marburg
    V50 Spezial, PX 200
    • March 20, 2009 at 21:36
    da gibt´s eigentlich nur zwei mögliche Punkte. Entweder haben sich inder Trommel die Beläge oder die Federn gelöst. Die zweite und wahrscheinlichere Möglichkeit ist die, dass das Scharnier der Fussbremse (Aluguss) schwergängig ist. Wenn das Teil über eine Gewisse Zeit nicht benutzt wurde und der Witterung ausgesetzt ist salzt das Alu aus. Mit MoS2-Spray einsprühen und wieder gängig machen. Das sollte es sein.
    Gruss
    Treckerfahrer dürfen überROLLT werden!
  • jnoel
    • March 20, 2009 at 22:07
    Danke für die Antwort!
    Werde es morgen ausprobieren. Punkt 2 würde passen (etwas länger nicht bewegt..)
  • jnoel
    • March 22, 2009 at 15:15
    Danke für den Tipp!
    Pedal "läuft" wieder einwandfrei!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Bremse
