PK 50 Fußbremse
  • Hallo Zusammen,
    bei meiner PK 50 (1985) hackt das Pedal der Fußbremse. Wenn ich bremse kommt das Pedal nicht mehr in die Ausgangsstellung. Muss es jedesmal mit dem Fuß hoch ziehen. Ist dort eine Feder oder ähnliches was das Problem sein könnte?
    Leider konnte ich mich bis jetzt aufgrund Zeitmangels noch nicht richtig in die Vespa Schraub Materie einarbeiten..
    KOmmt hier jemand aus Köln?
    Gruß & Danke vorab Jan
  • da gibt´s eigentlich nur zwei mögliche Punkte. Entweder haben sich inder Trommel die Beläge oder die Federn gelöst. Die zweite und wahrscheinlichere Möglichkeit ist die, dass das Scharnier der Fussbremse (Aluguss) schwergängig ist. Wenn das Teil über eine Gewisse Zeit nicht benutzt wurde und der Witterung ausgesetzt ist salzt das Alu aus. Mit MoS2-Spray einsprühen und wieder gängig machen. Das sollte es sein.
    Gruss
    Treckerfahrer dürfen überROLLT werden!
