PX 80 mit D.R. 135 und Anlasser?
  • Mr.-Bene
  • May 7, 2007 at 11:26
  • Mr.-Bene
    Detmold
    PX 80 Lusso Ele 136ccm, V50, 50N
    Hallo habe eine PX 80 E Lusso mit einem D.R. 135 Montiert und mußte denn anlasserkranz demontieren damit ich denn zylinder drauf bekomme.
    Gibt es eine lösung mit Anlasser??
    Kann man denn Zylinder bearbeiten?
    Danke
  • Msztec
    Dortmund
    VESPA VBB Bj 62, 50 N Bj. 75 , 50 N Bj. 77, PX80 mit 211 ccm, ET2, ET4, PK 50 S mit 133ccm, 100 Sport, KTM LC4 Super MotoTM Racing 250E
    • May 8, 2007 at 15:03
    also Anlasser abbauen ist doch kein AKT
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 8, 2007 at 15:08
    Original von Mr.-bene
    Danke
    Ich vermute die gibts
    Bei den smallframes unterscheiden sich einige Serienzylinder nur dadurch dass sie eine Kühlrippe weniger haben um dem Polradzahnrädern (da gerade nicht-gewinkelter Anlassertyp) etwas mehr Platz zu bieten
    Musst also gucken ob du da was an einer Kühlrippe abnehmen kannst, oder ob du gleich mehrere bearbeiten müsstest.
    Je mehr Fleisch du abträgst desto schlechter wird der Zylinder gekühlt, also mit Köpfchen vorgehen
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 8, 2007 at 15:30)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
