Motor drosselt bei Vollgas
  • invisiblekhan
  • May 7, 2007 at 21:25
  • invisiblekhan
    50n
    Hallo Leute,
    also wenn ich Vollgas fahre hört sich der Motor an als ob der irgendwie nicht richtig durchziehen würde. So ein bisschen als ob der Drosselt. Ab und zu kommt dann noch was und der Motor läuft richtig rund.
    Woran kann das liegen? Motor ist original. Neue Zündkerze ist drin, Vergaser ist auch sauber.
    Welche Düse ist eigentlich optimal? Kann das an der Zündung liegen? Was kostet es ca. die Zündung einstellen zu lassen? Und neue Zündkontakte?
    Ja ich weiss viele Fragen auf einmal : - )
    Danke schonmal im vorraus
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 7, 2007 at 22:09
    Probier mal mit joke fahren.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 7, 2007 at 22:12
    Original von Luke xl2__
    das Ding heißt CHOKE
  • invisiblekhan
    50n
    • May 7, 2007 at 22:22
    schon getestet bring aber nix...was kann man denn so herausfinden wenn man mit choke fährt?
    oder wie war das gemeint?
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 7, 2007 at 23:02
    Dadurch, dass du den CHOKE :D ziehst, läuft die Vespa vom Gemisch her etwas fetter. Daran kann man erkennen, ob deine Hauptdüse zu klein ist. Wenn die Vespa mit gezogenem Choke besser läuft, ist sies
    Bezieht sich aber ausschließlich auf Vollgas, dafür ist meines Wissens nach die Hauptdüse verantwortlich..
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
    Einmal editiert, zuletzt von SoGod (May 7, 2007 at 23:02)
  • Vespa Motor
