springt nicht an!
  • fleX50xl
  • May 9, 2007 at 18:17
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    Hallo!
    Und zwar springt meine Vespa nicht mehr an!
    Hab sie ne Woche stehen lassen, wollte dann gestern wieder fahren aber sie springt irgendwie nicht mehr an.
    Der Benzinhan war zu...!
    Es hast halt nur viel geregnet.... kann da irgendwo was reingelaufen sein oder so?
    Habe ca. 20 mal versucht zu kicken.... aber nischts!
    Sie fährt...!
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    • May 9, 2007 at 22:16
    So, hab mich schon ans werk gemacht!
    1. Habe sie versucht anzuschieben
    2. Zündkerze raus, trocken gemacht, andere ausprobiert
    3. Zündfunke ist da
    4. Bezinzufuhr ist da
    Bringt nichts, läuft immer noch nicht!
    Sie fährt...!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 9, 2007 at 23:01
    hi, kommt denn sprit im brennraum an?
    Notfalls 3-5ml Sprit direkt in den Brennraum geben
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    • May 9, 2007 at 23:11
    Naja wenn die Zk feucht nach meinen Versuchen ist, dann müsste doch eigentlich was ankommen oder nicht?
    Da sie bei dem scheiss wetter ungeschützt in den "Fluten" stand, ist ein Wenig Wassser unter dem Vergaser zu sehen! Ist vielleicht wasser im Vergaser???
    Sie fährt...!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 9, 2007 at 23:15
    das wollte ich wissen
    Kannst du ausschliessen, dass man dir was in den Tank gegeben hat?
    Was das Wasser im Gaser angeht, so denke ich, dass dies ja auch durch den Sprit verdrängt wird
    Original von fleX50xl
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 9, 2007 at 23:17)
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    • May 9, 2007 at 23:19
    Zk ist feucht ----> Benzin kommt an!
    So ist es...!
    Naja 100% ausschliessen kann man das in dieser Gesellschaft ja nie! Aber ich würde mal nicht sagen dass da was anderes drinn ist!
    Sie fährt...!
    Einmal editiert, zuletzt von fleX50xl (May 9, 2007 at 23:20)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 9, 2007 at 23:20
    Original von shova50
    Schon versucht?
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    • May 9, 2007 at 23:25
    Ne habe ich noch nicht.
    hmm.. dann muss ich mal schaun wie ich an die par ml sprit rann komme!
    Sie fährt...!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 9, 2007 at 23:27
    nimmst ne spritze aus der Apotheke und ziehst was aus dem Tank.
    Haste auch gleich eine sehr genaue Möglichkeit zum Öl zumischen
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    • May 9, 2007 at 23:32
    Ist das eigentlich SO SEHR ausschlaggebend wie prizise man mischt?
    Also ich denk nicht das ich immer ganz genau 20ml öl auf den Liter gebe!
    Sie fährt...!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 9, 2007 at 23:34
    das is ja nun jetzte n andres thema...
    hättest gleich zwei fliegen mit einer Klatsche geschlagen - genaues Dosieren beim Einfüllen in den Brennraum und ausserdem regelmässig genau so viel Öl zum Sprit wie es sein soll
  • fleX50xl
    Braunschweig
    PK 50 XL 85`
    • May 9, 2007 at 23:39
    ich weiss, ist zwar nen anderes Thema, aber trotzdem danke!
    Zurück zum anderen ---> werd morgen weiter probieren und mich dann nochmal melden!
    Vielen Danke für die Hilfe.....
    Sie fährt...!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 9, 2007 at 23:48
    hab dir ne pn geschickt
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
