hallo,
wollt nach dieser anleitung den vergaser meiner pk 50 xl 2 einstellen.
stellt sich für mich nur die frage welche schraube die seitliche luftschraube und welche die luftschraube ist?
wäre froh über paar infos da es morgen losfgehen soll.
gruß
hallo,
gruß
Also mit "seitliche Luftschraube" und "Luftschraube" ist hier das selbe gemeint.
Das ist eine Schraube, die seitlich in den Vergaser rein geht, bei mir hat sie ne weiße Plastikkappe drauf, damit man sie per Hand verstellen kann.
Viel Glück ![]()
wir auch gemmisch schraube Genand
Ist dazu da das Gemisch bei 1/4 Gas einzustellen!
Hab hier was gefunden:
vergaser einstellen -> probleme!?
demnach sind luftschraube und seitliche luftschraube nicht das gleiche...
oder ist das alles blödsinn was da steht?
wäre toll wenn vespa-oldie was dazu sagen könnte da er die anleitung ja geschrieben hat.
kann denn keiner was dazu sagen?
Er hat dir doch schon eine Antwort gegeben! Seitliche Luftschraube und Luftschraube ist hier das gleiche!
Alle anderen Schrauben (Standgas, Nebendüse, Gaszugvoreinstellschraube), die du außen am Dell'Orto Vergaser findest, haben nur noch bedingt mit Luft zu tun.
