vespa pk50 lässt sich nicht ankicken wenn es kalt ist
  • chrusty81
  • May 10, 2007 at 00:12
  • chrusty81
    berlin
    v50
    hi
    woran kann es liegen, wenn die pk 50 xl Baujahr 95 nicht angeht wenn es länger steht. beim kicken passiert gar nicht. nur ein bisschen bremsreiniger und das ding geht an und danach lässt es sich auch ankicken wenn man es wieder ausschaltet. wenn man ca 10 min wartet tut sich wieder nichts.
    sifft der vergaser voll???? ich muss dazu sagen das ich zur zeit kein benzinhahn womit ich mein tank schließen kann. es ist dauert auf on.
    danke für eure hilfe
  • Msztec
    Dortmund
    VESPA VBB Bj 62, 50 N Bj. 75 , 50 N Bj. 77, PX80 mit 211 ccm, ET2, ET4, PK 50 S mit 133ccm, 100 Sport, KTM LC4 Super MotoTM Racing 250E
    • May 10, 2007 at 08:20
    falsche Zündkerze, choke kaputt, zuviel Öl im Benzin. Schraub mal die Zündkerz raus bevor du die VEspa ankickst wenn sie Nass ist dann stimmt was mit deinm Vergaser nicht
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • May 10, 2007 at 20:57
    die zündkerze ist furz trocken gewesen nur einmal bremsreiniger dann ist alles bombe. mach ich die vespa auch und trete dann wieder geht sie auch wieder an.
    komsich
    als nächstes werde ich mal das ganze benzin rausnehmen und benzin pur rein machen um zu schauen ob es am benzin liegt
  • Msztec
    Dortmund
    • May 10, 2007 at 21:39
    würde kein Pures Benzin reinmachen, ist nicht gut für den Motor nimm IMMER die vorgeschriebene Mischung
