Wie genau Umdüsen?
  • WillHouse
  • March 26, 2009 at 15:37
  • WillHouse
    V50S '78er und PK50XL2 (Alltags-Hure)
    Tacho Leute,
    habe mich entschlossen meiner V50 nen 75er DR zu verpassen. Wollte fragen welche Düse ich nun am Vergaser wechseln muss, welche Größe ich brauche und wo die sich befindet.
    MfG William
    Sorry bin in der falschen Abteilung gelandet....
    Meine Vespa verliert kein Öl - sie markiert ihr Revier!
  • Chris_E
    57482 NRW
    PK 50XL2 Elestart
    • March 26, 2009 at 15:47
    hi,
    also die Hauptdüse, welche du wechseln musst liegt unter einer Schwarzen Kappe am Vergaser, welche mit 2 Schrauben befestigt ist. Ist die Kappe ab, dann siehst du die Düse, son ein bräunlicher Messingnippel, den raus und bei nem 75er DR wurd ich ne 72er HD (ohne Gewähr) empfehlen.
    Chris
  • WillHouse
    • March 26, 2009 at 16:00
    also muss ich den vergaser ausbauen ?
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • March 26, 2009 at 16:05
    genau, benzinleitung abmachen, choke zug weg gaszugaushängen dan die schlitzschraube am hinteren ende des vergasers lösen und dan mit leichter drehbewegung abziehen. Wenn du den deckel abnimst kommt a bissle sprit raus, macht aber nix. Dann düse wechseln und weiter gehts. :thumbup:
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • March 26, 2009 at 16:51
    noch weniger siff haste wenn du die vespa im leerlauf bei geschlossenem benzinhahn laufen laesst bis der sprit alle ist.
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
