startproblem pk 50 xl 1
  • posti
  • March 30, 2009 at 19:51
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    habe bei meiner Vespa pk 50 xl 1 vergessen den Benzinhan über nacht zu schließen
    am nächsten Tag wollte ich fahren und sie sprang natürlich nicht an
    habe Zündkerze rausgedreht und den Zylinder erstmal leergekickt aber
    sie springt immer noch nicht an habe eine neue Zündkerze benutzt aber
    es hat nichts gebracht
    anschieben hat auch nichts gebracht ;(
    hoffe ihr könnt mir helfen
    mjg posti
  • MachoMan
    PX
    • March 30, 2009 at 21:14
    bau mal die zündkerze aus und steck sie in den stecker, dann halt sie mit dem gewinde an eine massestelle an der karosserie und kick mal.
    jetz müsste sie funken , wenn nicht dann hast du ein elektrikproblem (isolierte zange oder so benutzen, sonst bekommst nen guten schlag!!!!)
    Acht noch auf das kerzenbild
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • March 30, 2009 at 21:17
    habe ich schon gemacht zünden tut sie ?(
  • MachoMan
    PX
    • March 30, 2009 at 21:27
    kerzenbild? bekommt sie sprit? stimmt der elektrodenabstand?
    choke gezogen^^?
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • March 30, 2009 at 21:29
    kerzenbild is gut
    sprit bekommt sie aber sie säuft ständig ab
    der elektronenabstad is auch gut
    choke habe ich natürlich gezogen
  • MachoMan
    PX
    • March 30, 2009 at 21:36
    naja versuch halt mal die zündkerze warm zu machen, bei mir hats schon wunder bewirkt.
    sonst halt den benzinhahn zu machen, sprit müsste er genug haben.
    und durch das kickprocedere musste halt durch :P
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • March 30, 2009 at 21:42
    womit denn warm machen und warum :?:
  • MachoMan
    PX
    • March 30, 2009 at 21:48
    feuerzeug. ich glaub dadurch funktioniert die zündkerze besser.
    was du auch machen kannst ist die kerze rauszumachen ne zeit lang (2 std) warten,
    bis das benzin verdampft ist und dann auf ein neues^^
    wie lief sie denn überhaupt vorher?
    vergaser gut eingestellt? sauber?
    zündung verstellt?
    vll machen sich jetz erst alte probleme breit ;)
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • March 30, 2009 at 22:22
    okay werde ich morgen mal versuchen
    vorher lief sie 100%tig alles perfekt eingstellt bis ich vergessen habe den benzinhan zu schließen
    mfg
  • heeey fuffziich
    • March 30, 2009 at 23:50
    mach mal den benzinhahn zu, zündkerze raus und kick ein paar mal. zündkerze rein und vl mal den luftfilter sauber machen.
    wie verhält es sich wenn du den choke gar nicht erst ziehst?
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • March 31, 2009 at 10:14
    @heeey fuffziich
    habe ich auch schon gemacht
    wenn ich den choke garnicht ziehe verhält sie sich genauso als wenn ich ihn ziehen würde
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • March 31, 2009 at 12:34
    weiß niemand was ich machen soll ?
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • March 31, 2009 at 17:51
    wie stehts mit dreck im gaser oder was ganz blödes is überhaupt noch Benzin im Tank^^
    is mir am Anfang mal passiert, ich hab gekickt, gekickt und gekickt, sie is nicht angesprungen, schau in den tank, is kein sprit mehr drin :whistling:
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • April 1, 2009 at 12:59
    sprit is im tank
    habe aber gestern mal das poltrad abgenommen und der polrad keil sah ganz schief und war übergenundelt
    hole mir heute ein neuen und dann auf ein neues
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von posti (April 1, 2009 at 13:52)
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
