beim Gasgeben zu fett, beim Gaswegnehmen zu mager
  • shova50
  • April 2, 2009 at 22:40
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    ich hab, seitdem das Wetter so gut ist, Probleme den Vergaser einzustellen.
    Bei normaler Einstellung verschluckt er sich beim Anfahren ordentlich.
    Stell ich ihn magerer (schon grenzwertig), ist die Gasannahme in Ordnung, aber er hört sich beim Gaswegnehmen zu mager an.
    Was tun?
    PS: Der Spielraum zwischen zu fett und zu mager beträgt nur 1/5 Umdrehung
    Nebendüse?
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 2, 2009 at 23:30)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 2, 2009 at 23:20
    welcher Zylinder und vergaser ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 2, 2009 at 23:22
    DR102 und 19.19 mit HD84
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 2, 2009 at 23:29
    schade kein PHB da hät ich aufn falschen Schieber getippt
    in welchen drehzahlbereich geht den ca halb ,3/4 ,vollgas??
    Könnte durchaus an der wie von dir vermutet ND liegen ,standard ist (glaub ich zumindest) ne 50er drinnen
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 2, 2009 at 23:30
    Standard müsste eine 45er sein, die ist zumindest drin
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 2, 2009 at 23:36
    spiel mal mit verschiedenen düsenkombis
    55er ND + min. gefahrlosfahrbare HD , dito mit der 50er ND
    beim gesteckten 102er polini hatte ich ne 50er ND drinnen in Kombi mit ner 82er HD auf origioanl auspuff und 19er Drehschieber
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 2, 2009 at 23:57
    ich hab das Gefühl er wills lieber magerer
    Also eher in Richtung ND40/42
