Probeme beim Zerlegen des Motors
  • Daniel
  • May 20, 2007 at 19:59
  • Daniel
    Krefeld
    PK 50 XL2, PK 50 XL Automatik/Elestart, PK 50 XL 2 Automatik
    Hallo Leute,
    bei meiner PK XL 50 Automatik ist das Kabel von der Zündbox zur Ankerplatte defekt, bzw die Isolierung ist total brüchig.
    Um an die Ankerplatte zu kommen, muß ich ja leider Gottes den halben Motor zerlegen.
    Das Problem ist, daß ich eine Schraube, Hülse....oder wie das Ding auch heißt nicht aufbekomme.
    Gibt es da ein Spezialwerkzeug?
    Der rote Pfeil zeigt die besagte Hülse, die Mutter auf der Hülse ist schon ab.
    [Blockierte Grafik: http://www.ford-stammtisch.de/galerie/Daniel5.jpg]
  • prinzvalium74
    Köln
    PK 50 XL2 Automatik - P200E Lusso -Pk 50 XL1
    • May 20, 2007 at 21:04
    hi,
    Bin grad auch meine vespe am ausernander nehmen und hatte das selbe problem.
    das teil ist einfach nur ne hülse((draufgesteckt). und gehört mit zur vario wenn ich den doc richtig verstaden habe.
    also ich habs mit ner klemmzange abbekommen und das super einfach.
    zange drauf mit nem tuch zwischem am besten damit du net ne kerbe rein machst, und dann mim hammer gegen die zange , aber schön sachte.
    hast denn den abzieher?
    den du danach zum einsatz bringen solltest um den pollrad abzumachen?
    ansonsten scooter center knapp 13€
    Ich glaub des wars erst mal, damit sollte dir geholfen sein.
    Viel erfolg.
  • Daniel
    Krefeld
    • May 20, 2007 at 22:12
    AM Anfang der Hülse ist eine Vertiefung, in die ein 15er Schlüssel genau reinpasst.
    mit viel Kraft habe ich die Hülse keinen Milimeter bewegen können.
  • Daniel
    Krefeld
    • May 20, 2007 at 22:13
    Ist übrigens ne XL1
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 21, 2007 at 18:30
    rostlöser reinlaufen lassen... mit Heißluftpistole drangehn... dann sollte die sich lösen...
    Rita
  • Vespa Motor
