Vergaser einstellen bei 85 cc
  • Pupsi
  • April 5, 2009 at 20:12
  • Pupsi
    Stuttgart
    PK XL 2
    Hallo alle zusammen !!
    Habe einen 85 cc Satz gekauft und habe eine passende Düse in den Standart Vergaser eingebaut ,
    Luftfilter runter und rennauspuff drauf ;)
    Aber sie läuft nicht richtig immer beim starten oder beim schalten dreht der motor viel zu hoch ,
    im stand ist alles ok aber so bald ich Gas gebe braucht die vespa lange um wieder runter zu kommen auf standdrehzahl !!
    Hoffe ihr könnt mir helfen !!
    Danke
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 5, 2009 at 21:05
    und mit luftfilter???
  • Pupsi
    Stuttgart
    PK XL 2
    • April 5, 2009 at 21:58
    Mit Luftfilter dreht sie im Start auch schn zu hoch !!
    da kann man nicht mal im Stand laufen lassen ,
    Ist ganz komisch man kann schon fahren aber die drehzahl ist immer viel zu hoch !!
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • April 5, 2009 at 22:24
    Luftfilter wieder drauf, da bleibt er dann auch.
    Und schau mal das an.
    LG
    Mark
  • Pupsi
    Stuttgart
    PK XL 2
    • April 5, 2009 at 23:10
    danke des ist gut erklärt ,
    habe das alles schon versucht !! geht trotzdem net rennluftfilter ??statt original ??
    und hab ne pk ist das arg anders zu ner v 50 ??
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • April 5, 2009 at 23:26
    Im Grunde das gleiche, Luftfilter geht auch der originale, anderer bringt bei deinem Setup nichts.
    LG
    Mark
  • Pupsi
    Stuttgart
    PK XL 2
    • April 6, 2009 at 10:06
    ok danke ich versuchs mal und melde mich wieder !! :gamer:
    Abér wen ich den luftfilter daraufschraube dreeht se glei wieder hoch beim starten,
    welche einstellung muss ich da machen ??
  • Vespa Vergaser
