pk xl2 motor spalten,probleme!
  • vesparaver
  • May 25, 2007 at 16:15
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    brauche ne schnelle antwort!
    wie speltet man den motor einer pk xl2?
    hab schon alle schrauben die dafür vorgesehen sind gelöstauch hinter lima !
    allerdings bekomm ich den spalt der gehäuse hälften nihc grösser als einen milimeter kann es vlldaran liegen das cih nich alle schrauben aus dem gehäuse bekomm weil die festsitzen? brauche hilfe!
    MFG vesparaver
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 25, 2007 at 16:16
    Kleines Primärritzel schon ab?
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 25, 2007 at 16:20
    ne^^ danke! da besteht aber auhc noch ein problem, die uterleg scheibe davon hat einen kleinen knick! und somit kann ich die schraube nich drehen was kann ich da machen?
    und wie blockier ich das?
    MFG vesparaver
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 25, 2007 at 16:25
    Mach die Scheibe platt und blockiere das Getriebe mit einem geeignetem Werkzeug.
    Benutz mal die Suche, da gibts verschiedene Ansätze
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 25, 2007 at 16:25)
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 25, 2007 at 16:33
    schon geschafft danke! aber ich bekomm das gehäuse immer noch nich auseinander...
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 25, 2007 at 16:36
    Nicht mit dem Schraubendreher hebeln!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 25, 2007 at 16:36)
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 25, 2007 at 16:47
    un jetz?
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 25, 2007 at 17:07
    direkt über der ölablass schraibe befindet sich soetwas ähnliches wie ein bolzen statt ner schraube in so einem loch, kann das vll an dem liegen? weil bis dort hin geht das gehäuse ihne probleme auf,allerdings sind oben und unten davon auch noch schrauben die ich nich aus dem gehäuse rausbekomme..!
    MFG vesparaver
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 25, 2007 at 18:43
    alles oben genannte hat sich erledigt, jetz muss ich nu noch wissen ob ihc zum trennen der motorhälften auch die kupplung entfernen muss!^^
    MFG vesparaver
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 25, 2007 at 18:44
    besser wärs
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 25, 2007 at 18:46)
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Motor
