hast du nen sprengring um die mutter der in ne nut im lüfterrad greift oder ist ein gewinde um die mutter zu sehen?
bei möglichkeit eins brauchst keinen abzieher (da hält der sprengring gegen die mutter). solltest du ein gewinde haben musstmal im forum suchen welche größe du bei dem abzieher brauchst, der von dir gepostete ist aber nicht passend wenn ich mich recht erinner.
zündung & kontaktabstand einstellen dürfte auch in deinem fall kein fehler sein. (siehe anleitung
