bei meiner V50 musste ich den Tacho ausbauen (Gaszug war gerissen). Bei der Gelegenheit habe ich gleich den Tacho gegen einen ohne Sprung im Glas ersetzt.
Nun wackelt die Tachonadel aber ziemlich stark wenn sie etwas anzeigt und zeigt meiner Meinung nach auch zuviel an.
Bei der Spezial meines Vaters habe ich das selbe Problem, nur das dort zusätzlich noch ein Surren der Welle zu hören ist und die Werte total verrückt spielen (zeigt nach wenigen Metern bereits 60 km/h an).
Woran kann das liegen? Ist da etwas defekt oder steckt die Welle nur nicht richtig im Tacho oder ähnliches?
gruß und danke
Simon
