  3. Alben von vespaace
  4. Pk 50 XL
Motor
  • vespaace
  • March 22, 2011 at 20:16
  • 960 Zugriffe
Motor
  • Viola und Ixelu stellen sich vor!
    • JamieN
    • April 10, 2026 at 18:50
    • 1 Antwort
    • Gefällt mir 2
    Mahlzeit,
    Nachdem ihr mich jetzt einige Wochen unterstützt habt bekommt ihr jetzt das Ergebnis zu sehen.
    Es ist noch alles ein großes Geheimnis für meine Frau, welches erst am 19.06. gelüftet wird (zu unserem 10. jährigen Jubiläum). Bis dahin wird nicht viel passieren. Jedoch wollte ich euch die beiden einmal zeigen.
    Es handelt sich um Viola eine '92er XL2 im violetten O-Lack und um Ixelu ein '87er XL1 im (schlagtmichnicht) beigem O-Lack (da gehe ich stark von aus) .
    Die beiden haben einen 85er DR Zylinder verbaut mit einem 16er Ritzel, für eine längere Übersetzung und sind technisch in einem guten Zustand. Beide brauchen etwas Liebe aber fahren, bremsen, schalten und machen das was Roller sonst so machen.
    Mir persönlich schweben da schon ein paar optische Änderungen vor, aber die werden nach dem 19.06. mit der Chefin abgeklärt.
    So, noch eben ein paar schmucklose Fotos, da ich mich beeilen musste und dann war es das erstmal.
    Großen Dank an Creutzfeld fürs vermitteln und auch an tonitest
    • Weiterlesen
  • Vespa Modell herausfinden
    • Norian
    • April 8, 2026 at 22:23
    • 1 Antwort
    Hallo Allerseits!
    Ich hab eine alte Vespa und kenne mich nicht gut aus.
    Ich möchte das genaue Modell herausfinden. Auf den Seitenhauben steht Vespa 50, aber ich weiß nicht ob das der vollständige Name ist.
    Sonst hat die Vespa eine Handschaltung, keinen Kickstarter sondern nur einen E Starter.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    LG aus dem Münsterland;)
    • Weiterlesen
  • Linke Backe - Was habt ihr verbaut ?
    • PX50XLA
    • April 6, 2026 at 22:34
    • 11 Antworten
    Hallo an Alle,
    ich habe kürzlich eine PK 50 XL bekommen und es ist eone Sparversion :-6
    Ich möbel die Hübsche gerade etwas auf und da sie weder eine Batterie noch ein Ersatzrad in der linken Backe hat, wollte ich mal Ideen sammeln was man mit dem übrigen Raum so anfangen kann. Es würde sich eigentlich als Stauraum abieten, gint es dafür Kits zum Einbau?
    VG und Merci im voraus
    • Weiterlesen
  • Vespa Pk 50 XL2
    • HenryPk50
    • April 6, 2026 at 14:41
    Ich habe mir das letzte Jahr über eine XL2 gekauft und restauriert.
    Jetzt segel ich aber in unbekanntem Gewässern weil es um Vergaser Einstellungen geht.
    Mein Setup: Polini 50ccm, Sito Plus entdrosselt, ori Vergaser 16.15 mit 65er HD (ich weiß, ist ein bisschen klein aber die 72er ist zu groß und neue sind unterwegs).
    Sie rennt aktuell ungefähr 53km/h was mir ein bisschen langsam ist. Meint ihr mit dem Setup ist mehr möglich? Würde eine längere Übersetzung helfen? Oder ist es einfach meine Inkompetenz mit dem Vergaser :)?
    Ich freue mich auf eure Antworten, Henry
    • Weiterlesen
  • Montage Sitzbankhaltebügel
    • BulliPulli
    • April 4, 2026 at 17:25
    • 9 Antworten
    habe heute meinen Tank gereinigt und wieder eingebaut. Nun habe ich ein Problem mit der Montage meines Sitzbankhaltegriffs.
    Die vordere Schraube dreht ins Leere. Die am Blech von innen befestigte Mutter ist reingefallen.
    Also muss der Tank wieder raus, aber wie kann ich die Schraubenmutter befestigen, damit das nicht mehr passiert?
    Danke für eure Hilfe
    Thomas
    • Weiterlesen
Bild 3 von 3
    • Elektrik
    • Elektrik 2
    • Motor
March 22, 2011 at 17:33
2,484 × 1,988 px
2.14 MB
Panasonic DMC-TZ5
10/1250 s
f/3.3
4.7mm
