Vespa Vergaser
  • Vespa Vergaser
  2. Lexikon
  3. Vespa Vergaser
Vespa Vergaser richtig einstellen mit Bild
  • Weitergeleitet von „Vergaser einstellen“
  • May 11, 2015 at 19:32
  • August 19, 2016 at 09:23
  • 83,515 mal gelesen
  • Bebilderte Anleitung zum Einstellen eines Vespa Vergaser.
    Egal ob Smallframe oder Largeframe, Hauptsache der Vergaser läuft!
    Ausschlaggebend für einen funktionierenden Vespa Roller sind neben dem Gemisch, ein sauberer Vergaser. Stellt sicher das die Hauptdüse sauber ist und die Nadel in einem einwandfreien Zustand sind.
    Nur dann führend die folgenden Einstellungen auch zum Ziel.
    1 Vespa Vergaser einstellen
    Zum Einstellen den Vespa Vergaser in Grundeinstellung. Zur besseren Beschreibung der Teile ist der Tank entfernt.
    • Die Gaszugeinstellschraube soweit herausdrehen das bei Drehung des Gasgriffs der Gasschieber sofort anspricht. Die Leerlaufgemischeinstellschraube (LGES) bis zum Anschlag hineindrehen, dabei keine Gewalt anwenden, und dann 1,5 - 2 ganze Umdrehungen wieder herausdrehen.
    • Die Vespa starten und warmfahren
    • Den Roller auf einer ebenen Fläche hinstellen und abstützen oder von einem Helfer festhalten lassen. Nicht auf den Ständer stellen.
    • Das Standgas mit der Standgaseinstellschraube (SGES) so einstellen das der Motor rund ohne erhöhte Drehzahl läuft
    • Die LGES langsam reindrehen. Dabei steigt die Drehzahl an.
    • Langsam weiterdrehen bis die Drehzahl wieder abfällt.
    • Dann eine Viertelumdrehung wieder herausschrauben.
    • Das Standgas nun mit der SGES wieder auf Leerlaufdrehzahl einstellen
    Bei PK-Vergasern hat die LGES einen weißen Plastikkopf.
    Wenn Du alle Schritte durchgegangen bist, sollte Deine Vespa wieder einwandfrei laufen.
    "Vespa läuft", ist der Ausspruch welcher Dir jetzt über die Lippen gehen sollte.
    Wenn nicht, kontrollieren das Gemisch, die Hauptdüse, die Nadel und nochmal alle oben aufgeführten Einstellungen.
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    Alle
    • Vespa Motor
    • Vespa Vergaser
Teilen
  • Vorheriger Eintrag Vergaser zerlegen - Düsen und Einstellschrauben
  • Nächster Eintrag Vespa Vergaser zerlegen
  • PDF
Inhaltsverzeichnis
  • 1 Vespa Vergaser einstellen
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
