Vespa Reifen
  • Vespa Reifen
  2. Lexikon
  3. Vespa Reifen
Kann ich einen Tubeless Reifen fahren?
  • Weitergeleitet von „Tubeless“
  • Bertel99
  • May 15, 2015 at 14:04
  • February 10, 2020 at 08:56
  • 13,231 mal gelesen
  • Erklärung was es mit einem Tubeless Reifen auf sich hat.
    1 Der Unterschied
    Es gibt keinen Unterschied im Fahrbetrieb zwischen Schlauchlos und Schlauch. Der Schlauch wurde früher benötigt weil die Reifen noch keine Luftdichte Karkasse besaßen oder Speichenfelgen ohne Abdichtung montiert waren. Auch waren die Felgen noch nicht mit diesem sogenannten Felgenhump ausgestattet. Die meisten unserer Wespen sind mit geteilten Felgen unterwegs wo zwingend ein Schlauch erforderlich ist wenn diese nicht eine Dichtung zwischen den Felgenhälften aufweist.
    2 Der Vorteil
    Der große Pluspunkt bei "Tubeless" ist wenn Du Dir einen Fremdkörper (Nagel oder der gleichen) einfährst.
    Die Luft entweicht dann nicht so schnel
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    Alle
    Quellenangabe:
    https://www.vespaonline.de/forum/218867-frage-zu-conti-reifen/
Teilen
  • Vorheriger Eintrag Die richtige Reifenmontage
  • Nächster Eintrag Reifenkunde: Rollerreifen Werte
  • PDF
Inhaltsverzeichnis
  • 1 Der Unterschied
  • 2 Der Vorteil
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
