Vespa Bremsen
  • Vespa Bremsen
  2. Lexikon
  3. Vespa Bremsen
COSA Vorderradbremse: Feder einhängen
  • highspeedjoe
  • May 15, 2015 at 15:03
  • May 15, 2015 at 15:04
  • 10,179 mal gelesen
  • Einbautipp zum Einhängen der Feder nach dem Tausch der Bremsbacken.
    1 Vorwort
    Hallo Gemeinde,
    nachdem ich mir beim Bremsbackenwechsel erfolglos einen abgebrochen habe um die Hauptfeder zu spannen, hier mein Einbautipp, der SO auch nicht in der Schneider-Bibel steht:
    • Wie schon bekannt, werden die kurzen kleinen Haltefedern am besten mit Kabelbindern, die durch die Bremsbacke geführt und dann in die Feder eingefädelt werden, gespannt.
    • Die schwächere Rückhol-Feder, die am Handbremsdrehgelenk anliegt, läßt sich problemlos mit einer (geknickten) Spitzzange spannen und einhängen.
    • Die harte Hauptrückholfeder kriegt man kaum gespannt und eingefädelt.
    2 Der Tipp
    • Zuerst obere Bremsbacke montieren:
      Dorn in den Bremszylinder einlegen, am Handbremsgelenk einlegen, die kurze Haltefeder montieren. Die Hauptfeder oben einhängen. Die Hauptfeder am unteren Bremszylinder einhängen (der noch komplett lose vor der Bremse ist).
    • Dann die untere Bremsbacke um 90° (zu Dir hin) kippen, sodass man den Belag sieht.
    • Jetzt den Dorn in Richtung Bremszylinder bewegen, und wieder senkrecht kippend, die ganze Bremsbacke nach unten ziehend in den Bremszylinder und hinten einfädeln.
      Geht mit ein wenig Kraft relativ problemlos.
    • Ist die Backe überall drin, die kurze Haltefeder montieren und dann die hintere schwache Feder mit einer Spitzzange einhängen.
    Ich hoffe das hilft - ich habe jedenfalls über eine Stunde damit verbracht, im Zustand "beide Bremsbacken montiert", die starke Hauptfeder zu spannen und einzuhängen - ohne Erfolg.
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    Cosa
    Quellenangabe:
    https://www.vespaonline.de/Thread/200825-COSA-Vorderradbremse-Backen-wechseln-Feder-einh%C3%A4ngen/
    • Vespa Cosa
Teilen
  • Vorheriger Eintrag Bremsen quitschen
  • Nächster Eintrag Gutachten für die Grimeca Scheibenbremse
  • PDF
Inhaltsverzeichnis
  • 1 Vorwort
  • 2 Der Tipp
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
