Vespa Anbauteile
  • Vespa Anbauteile
  2. Lexikon
  3. Vespa Anbauteile
Seilzüge richtig kürzen ohne Ausfransen
  • mono
  • May 11, 2015 at 21:32
  • January 14, 2018 at 10:48
  • 26,025 mal gelesen
  • Beschreibung verschiedener Vorgehensweisen um Seilzüge zu kürzen ohne das diese danach Ausfransen.
    Wer neue Seilzüge für seine Vespa benötigt, kommt oft um das Abzwicken zu langer Seilzüge nicht herum.
    Es gibt mehrere Möglichkeiten um zu Verhindern, dass die Seilzüge ausfransen.
    1 Bowdenzugschneider
    1. Am Besten und am Einfachsten nutzt man einen Bowdenzugschneider um die Züge auf die entsprechende Länge zu kürzen.
    Die Bowdenzugschneider bekommt man oft auch beim gut sortierten Fahrradladen um die Ecke.
    2 Verlöten & Seitenscheider
    2. Die Stelle welche abzuzwicken ist, mit Lötkolben & Lötzinn bearbeiten und anschließend mit einem scharfen Seitenschneider durchzwicken.
    3 Dremel
    3. Dremel schnappen und fein sauber durchtrennen.
    4 Schutzgasschweißgerät
    4. Wer ein Schutzgasschweißgerät sein eigen nennen kann, der brennt die Züge damit auch durch.
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    Alle
    Quellenangabe:
    https://www.vespaonline.de/forum/195170-vespa-so-kuerzt-man-seilzuege/
Teilen
  • Vorheriger Eintrag PK50XL: Zündschloß & Handschuhfach ausbauen (Zündschloss, Lenkerschloss)
  • Nächster Eintrag Stossdämpfer der 50n wechseln
  • PDF
Inhaltsverzeichnis
  • 1 Bowdenzugschneider
  • 2 Verlöten & Seitenscheider
  • 3 Dremel
  • 4 Schutzgasschweißgerät
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
Community-Software: WoltLab Suite™Release 0.30.1 – Blazingly fast. Memory safe. Two-stroke approved. 🦀
