Vespa Vergaser
  • Vespa Vergaser
  2. Lexikon
  3. Vespa Vergaser
Vergaser reinigen mit Essigessenz
  • Matze1976
  • July 25, 2015 at 19:18
  • July 25, 2015 at 19:19
  • 13,942 mal gelesen
  • 1 Kommentar
  • Hier eine Alternative um einen Vergaser ohne Kaltreiniger oder Bremsenreiniger zu reinigen.
    Der Vergaser eine Nacht in Essigessenz einlegen.
    Mischung: 2/3 Wasser und zu 1/3 Essig
    Am Ende nach einer Stunde schrubben sieht er dann so aus:
    Ich empfehle euch aber den Vergaser nochmals ordentlich mit 8bar auszupusten.
Teilen
  • Vorheriger Eintrag Vergaser - Ausbau - Von außen sichtbare Düsen und Einstellschrauben
  • Nächster Eintrag Vergaser reinigen ohne Ultraschall
Kommentare 1
Kurt Stiffel
May 28, 2022 at 18:02
Hallo, hab ich auch schon gemacht, funktioniert prima. Grüße Kurt
  • PDF
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
