Vespa Bremsen
  • Vespa Bremsen
  2. Lexikon
  3. Vespa Bremsen
Hintere Bremstrommel lösen
  • Weitergeleitet von „Bremstrommel“
  • mono
  • May 14, 2015 at 14:25
  • February 10, 2020 at 08:55
  • 16,425 mal gelesen
  • 1 Kommentar
  • Tipps wie sich die hintere Bremstrommel einer Vespa lösen lässt.
    Anbei eine Zusammenstellung von Vorgehensweisen wie die hintere Bremstrommel gelöst werden kann.
    Möglichkeit 1:
    WD40 verwenden und über ein paar Tage einwirken lassen.
    Möglichkeit 2:
    Besorg Dir einen oder besser bau Dir einen Bremstrommelhalter, wie auf diesem Bild zu sehen:
    Möglichkeit 3:
    Verwende einen Schlagschrauber zum Lösen.
    Möglichkeit 4:
    Der manuelle Schlagschrauber ;)
    Hinterradbremse mit großer Schraubzwinge fixieren, dann Gang einlegen und die Vespa bauchlinks legen. Ratsche/Drehmomentschlüssel mit Staubsaugerrohr verlängern und feuer.
    Mutter gelöst.
    Möglichkeit 5:
    Kriechöl drauf und ein Tag warten
    Reifen wieder montiert, damit ein Helfer diesen fest halten kann.
    Dann langen Drehmomentschlüssel nehmen um die Hebelwirkung zu verbessern.
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    Alle
    Quellenangabe:
    https://www.vespaonline.de/forum/203182-hintere-bremstrommel-loesen/
Teilen
  • Vorheriger Eintrag Gutachten für die Grimeca Scheibenbremse
  • Nächster Eintrag PK 50XL I Vorderradbremsen wechseln
Kommentare 1
Pe-Zweihundert-Eh
January 30, 2020 at 10:26
Zum lösen der würde ich es vermeiden einen Drehmomentschlüssel zu missbrauchen.
Dies kann die Genauigkeit des Drehmomentschlüssels beeinträchtigen.
  • PDF
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
