Vespa Kupplung
  • Vespa Kupplung
  2. Lexikon
  3. Vespa Kupplung
Aus dem Kupplungshebel tropft Öl
  • Michi 160 GS
  • September 12, 2017 at 20:59
  • 5,777 mal gelesen
  • Aus der Achse des Kupplungshebels tropft das Getriebeöl
    Aufpassen, der KULU-Deckel ist aus Alu und leicht zu beschädigen
    Als erstes machst du mit einer feinen Säge eine Markierung der Stellung des Hebels
    Dann klopfst du den Stift heraus über der Kante eines Schraustocks, am Besten zu zweit
    Dann spannst du den Deckel genau wie auf dem Foto in den Schraubstock, aber total vorsichtig und nicht zu fest, die Messingbuchse verhindert, dass sich die Achse dreht, und so kannst du den Hebel aus seinen Sitz bewegen
    Dann entfernst du den Gummistöpsel unten und die Achse geht nach unten raus
    Du findest einen sehr kleinen O-Ring, den mußt du wechseln gegen einen identischen und danach ist deinen Ölverlust verschwunden-
    beim Zusammenbau auch eine neue Dichtung verwenden
    und wirklich gut aufpassen, nicht die Dichtflächen beschädigen !!!!
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    Vespa 50 N/L/R und special
      • 176.21 kB
      • 655
      • 219.82 kB
      • 683
      • 230.48 kB
      • 641
      • 156.34 kB
      • 665
Teilen
  • Nächster Eintrag Kupplung richtig einstellen
  • PDF
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
