Vespa Vergaser
  • Vespa Vergaser
  2. Lexikon
  3. Vespa Vergaser
Vergaser - Ausbau - Von außen sichtbare Düsen und Einstellschrauben
  • May 14, 2015 at 21:40
  • May 30, 2017 at 09:22
  • 22,961 mal gelesen
  • Ausbau des Tankes um bequem an den Vergaser zu gelangen. Ausbau des Vergasers und Benennung der dabei sichtbaren Düsen und Einstellschrauben.
    Vergaserausbau und Reinigung ist ein ständig wiederkehrender Zeitvertreib für Vespafahrer. Um für Neulinge Sicherheit zu schaffen sind hier die wichtigsten Schritte, am Beispiel einer Spezial, beschrieben.
    Ausbau:
    Zuerst wird der Tank ausgebaut. Dazu wird der Sitzbankzapfen und die beiden Schrauben vorne, die den Tank halten, entfernt.
    Dann wird der Benzinhahn geschlossen und der Benzinschlauch am Vergaser entfernt. Ebenso die Benzinhahnverlängerung die von unten mit einem Splint am Benzinhahn befestigt ist. Den Splint herausziehen und die Verlängerung nach vorne aus dem Vergaserraum gezogen.
    Nun kann der Tank entnommen werden und der Vergaserraum liegt frei zugänglich da.
    Der Benzinschlauch, hier noch am Vergaser festgemacht, wird abgezogen und der Chokezug am Chokehebel ausgehängt. Ebenso wird der Gaszug ausgehängt und aus der Einstellschraube gezogen.
    Dann wird die Befestigungsschelle an der Vergaserbefestigungsschraube gelöst. Das geht am besten mit einem Ring- oder Gabelschlüssel obwohl auch ein Schlitz vorhanden ist. Schließlich wird der Vergaser unter leichtem Hin- und Herdrehen vom Ansaugstutzen gezogen.
    Der ausgebaute Vergaser mit den von außen zugänglichen Düsen und Einstellschrauben.
    Wie der Vergaser zerlegt wird .
    Zum Wiedereinbau einen eingefetteten Filzring auf den Ass. Dann den Vergaser fest aufschieben und die Schelle mit der Befestigungsschraube festmachen. Choke und Gaszug einhängen und den Benzinschlauch anschließen. Tank und Benzinhahnverlängerung befestigen.,
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    V50, PK50
    Quellenangabe:
    https://www.vespaonline.de/Thread/204157-Vergaser-Ausbau-Von-au%C3%9Fen-sichtbare-D%C3%BCsen-und-Einstellschrauben/
    • Vespa Vergaser
Teilen
  • Vorheriger Eintrag Gaszug Schraubnippel-Ersatz
  • Nächster Eintrag Vergaser reinigen mit Essigessenz
  • PDF
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
