  3. Vespa Elektrik
Wo sitzt bei einer Vespa Cosa 200 das Blinkrelais
  • Woodpecker
  • April 12, 2009 at 20:17
  • Woodpecker
    Essen
    Cosa 200 (1)
    Ich habe mir eine Vespa Cosa 200 gekauft. Nun scheint das Blinkrelais defekt zu sein.
    Bevor ich alles auseinander nehme frage ich lieber erst mal hier wo das Blinkrelais sitzt ?(
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • April 12, 2009 at 20:27
    Das sitzt unter der Kaskade (vorne)
    Das blaue Schild rausklipsen (muss zu einer Seite geschoben werden und kann dann heraus gezogen werden)
    Eine Schraube da drunter.
    Zwei Schrauben unten in der Nähe des vordren Kotflügels.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Woodpecker
    Essen
    Cosa 200 (1)
    • April 12, 2009 at 21:21
    Danke, werde morgen mal nachsehen.
    Wenn es defekt ist, muß ich ein originales verbauen oder geht auch ein lastunabhängiges Relais
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • April 13, 2009 at 19:33
    Das weiß ich leider nicht.
    Eventuell Rita oder Chup4 fragen.
    Vielleicht sieht noch jemand hier rein und gibt dir Auskunft.
    • April 13, 2009 at 20:11
    oh, ich bin ggehrt.
    nein brauchst ein originales. das ksotet doch auch nicht soviel. die dinger sind wechselstromdinger, die kriegste sonst im kfz bereich nicht. oder du baust dir ne schaltung aus gleichrichter, kondensator und festspannungsregler. letztere ist wichtig, da die vespa spannungspeaks im wechselstrom von etwa 50 volt hat. leider. hab mir so ein lastunabhängiges relais gekillt. schön.
    ein nachteil der sache wäre noch: das vesparelais hat 2 ausgänge, die abwechelnd geschaltet werden, dadurch blinkt ne vespa immer vorne hinten abwechelsnd. dadurch ist eine gleichmäßige lima last da. bei lastunabhängigen kannst du im standas oder niedriger drehzahl ein flackern im licht sehen, wenn geblinkt wird.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • April 13, 2009 at 20:21
    chup4
    da ich neulich deine Elektrikkenntnisse mit eigenen Augen bewundern konnte, kann ich dich also ruhigen Gewissens weiter empfehlen. klatschen-)
    Gruß Ulf
  • Woodpecker
    Essen
    Cosa 200 (1)
    • April 13, 2009 at 20:40
    Danke für den Tipp. Dann werde ich mir mal morgen ein originales besorgen.
    An der halterung für das Relais sind auch noch 2 Regler ? können die auch defekt sein ? dann besorge ich sie auch gleich
    • April 14, 2009 at 10:44
    da müsste noch n blinkpiepser dran sein, aber was noch? mach mal n foto
  • Woodpecker
    Essen
    Cosa 200 (1)
    • April 14, 2009 at 20:52
    Ne ein Piepser war nicht dran. neues Relais ist drin und alles funzt.
    Danke für eure Hilfe.
    Jetzt geht es an die Tankanzeige. Die funzt auch nicht.
    Aber erst mal den Tank etwas leer fahren. der ist voll bis obenhin.
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
