Polini 19mm Membran ASS -> Vergaser?
  • Stefan Bata Feger
  • April 17, 2009 at 18:56
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    Hey Freunde,
    schon wieder ich ;)
    Hab wollte grad meinen Vergaser auf o.g. ASS montieren, da ich ja auf Membran umgebaut habe. Gaser ist ein Dellorto 19.19 SHB. Nun muss ich voller Entsetzen feststellen, der passt da ja gar nicht drauf????
    Hab den hier von SIP, ist ja, der einzige 19mm von Polini für 2Loch. Kam mir schon komisch vor, weil die Gusskappe schon integriert ist.
    Kann das sein??? Was für Gaser gehören denn drauf??????
    Vielen Dank
    Gruß Stefan
    "Mit dem Wissen wächst der Zweifel."
    Johann Wolfgang von Goethe
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan Bata Feger (April 17, 2009 at 19:04)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 17, 2009 at 19:04
    Ja also wenn nen 19er membranstuthen hast gehort ein 19/19er drauf, nicht dass nen 20er ASS hast ;(
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • April 17, 2009 at 19:06
    Ne, ist schon ein 19.19...... schau mal den link an, hab ihn grad noch eingefügt. Hab grad auch noch beim scootercenter nachgeschaut, da schaut der ASS auch anders aus!?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 17, 2009 at 19:08
    kannst mal den aissendurchmesser vom inneren rohr messen und dann den auch beim gaser messen, sollte so um die 21mm sein
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • April 18, 2009 at 03:07
    Irgentwas machst du falsch,
    Hab auch schon den 19er SHB auf den 19er Membranansaugstutzen von Polini montiert, (3-Loch), passt garantiert.
    Gruß Matze
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • April 18, 2009 at 08:39
    2loch und 3Loch sind anderes im Aufbau, 2Loch hat Gußhülse fest dran.
    Bei dir hilft nur messen, Schieblehre und mess mal nach.
    Bisschen Streng geht er auch bei meinem 3Loch drauf.
    LG
    Mark
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • April 18, 2009 at 13:31
    Ne, Leute, der passt auf keinen Fall. Der "Spalt" am ASS, zwischen der integrierten Gussschutzkappe und dem Rohr ist im Durchmesser etwa 4mm zu klein, also keine Chance. Ich brauch auf jeden Fall nen ASS ohne diese integrierte Gussschutzkappe, denke ich. Müsste also dann der hier sein.......
    . Der ist ja aber eigentlich für die PK.
    Beim Scooter Center schaut er so aus, also anders als beim SIP und auch ohne diese integrierte Gussschutzkappe.
    Oh man ey, so n kack ;)
    Vielen Dank
    Stefan
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • April 18, 2009 at 17:03
    Auf Bilder in online Shops kann man sich nicht verlassen.
    Ich denke das Polini keine 10 verschiedene herstellt, somit haben da alle die gleichen.
    Vielleicht sich die auch verbogen, hat vielleicht einer schon die Schelle ohne Vergaser angezogen und zurückgesendet.
    LG
    Mark
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 18, 2009 at 18:41
    vielleicht einen für 16er Vergaser erwischt?
  • Vespa Vergaser
  • Polini
