Bitte um Hilfe - Starten ein Problem
  • Ach ja es trifft wohl jeden bei diesem Modell.
    Ich bin ganz neu dabei-mit der PK 50 XL Automatik..
    Sie lief ganz normal, während der Fahrt habe ich dann mal das Gas ausgefahren, danach lief sie so , als würde sie nach Luft schnappen oder als bekäme sie keine Luft. Na ja und danach wurde sie immer langsamer, dann bekam sie wieder Luft, dann langsamer - und dann war sie aus.
    Kein Problem dachte ich, einfach neu starten . Denkste Puppe - geht nicht mehr. Hatte diese Ereignis ca. 3 Std. vorher und die nette Truppe auf der Tanke hat mir geholfen. Sie traten den Kickstarter paar mal durch und dann lief sie wieder wie geschmiert.
    Menno, ich hoffe es ist nichts Ernstes!!!!
    Kann mir jemand sagen, ob es was Ernstes ist ? Wie bekomme ich das in Griff?
    Wer kann mir sagen, was ich überprüfen soll?
    1000DANK!!!
  • hi ich hatte auch mal so ein ähnliches problem ich habe einfach den vergaser eingestellt das der motor gut läuft.
    mehr kann ich dir auch nicht sagen
