Bei meiner alten 50 N (BJ 65) fließt von irgendwoher öl in die hintere Felge, wobei sie natürlich an Bremswirkung verliert. Seit zwei Wochen steht sie nun ganz still da zuviel Öl im Vergaser und bei der Zündkerze ist. KAnn mir jemand helfen? Danke.
würde mal auf den Siri an der Bremsankerplatte tippen
jepp, klingt nach verranztem simmering.
1. rad ab (kronenmutter der hauptwelle lösen)
2. bremsankerplatte ab
3. simmering raus
4 neuer simmering rein
5. neue dichtung zw. ankerplatte und gehäuse nicht vergessen
das sollte es dann gewesen sein...
