Zündung ohne Pistole einstellen
  • Hallo!
    Stelle gerade meine Zündung ein. Zylinder Polini50ccm, 16.16er Vergaser, ET3 Banane. OT ist ermittelt und markiert, 17° vor OT ist ermittlet und markiert. 17° ist okay, oder?
    Eine Blitzpistole hab ich leider nicht. Geht das auch ohne? Wenn ja wie? Der
    Unterbrecher öffnet mehr als 0,4mm. Wie stelle ich die 0,4mm Abstand zwischen den Unterbrechern ein?
    Danke schonmal
  • 1. Unterbrecher ist mit einer Schraube befestigt, die etwas lösen
    dann kannst den Unterbrecher verschieben
    einfach so hinschieben, dass der Unterbrechernocken der auf dem Polrad läuft etwas weiter außen sitzt
    Polrad drauf, kontrollieren, notfalls wiederholen
    2. [lexicon]ZZP[/lexicon] kontrollieren, dazu entweder:
    -Multimeter um dem Widerstand zu messen
    -Batterie + Lampe (z.b. aus Taschenlampe)
    rotes Kabel müsste zur Zündspule gehen, dieses mit Multimeter verbinden, anderes Kabel vom Multimeter auf Masse (schwarz)
    Widerstand messen
    in den Moment in dem der Unterbrecher öffnet wird der Widerstand größer, soll heißen in dem Punkt liegt dein [lexicon]ZZP[/lexicon]
    oder mit Batterie + Lampe
    Lampe und Batterie in Reihe schalten, wieder zwischen dem Kabel zur Zündspule (müsste rot sein) und Masse
    Lampe sollte leuchten, je nach Polradstellung stärker und schwächer
    in dem Punkt, in dem die Lampe BEGINNT schwächer zu leuchten, liegt der [lexicon]ZZP[/lexicon], hier öffnet der Unterbrecher
    viel Glück!
  • Okay, 0,4mm sind eingestellt. [lexicon]ZZP[/lexicon] liegt bei 17° vor OT. Vespa springt super an und dreht im Stand ganz normal durch die Drehzahlbreite. Will ich fahren, stottert sie rum. Ich krieg bald die Krise daran. Vergaser ist ausführlich gereinigt worden...mehrmals. Bedüsung müsste perfekt sein. Ich weiß nicht mehr weiter. Bis vor 2 Wochen war alles super, dann 16.16er Vergaser drauf und es fing langsam an. Nächster 16.16er, gleiches Spiel. 16.10er (der alte bei dem alles okay war) drauf, gleiches Spiel!!!??? Wie kann das sein?
