Einstellungsproblem bei verstärkter Kupplung V50
  • Hallo zusammen!
    Fahre in meiner V50 Special einen Malossi 75ccm Grauguss, 16.16 Vergaser mit 72 Düse, LeoVince left und Pinasco Ritzel.
    Habe zwecks rutschender original Kupplung eine stärkere Feder von Polini verbaut und drei neue verstäkte Beläge samt Zwischenscheiben. Beläge über Nacht in Getriebeöl eingelegt.
    Das Problem: stell ich die Kupplung so ein, dass sie vernünftig trennt und sich die Gänge gut schalten lassen, rutscht sie. Stell ich sie so ein, dass sie nicht rutscht, trennt sie nicht ordentlich und lässt sich schlechter schalten.
    kommt das evtl. von der stärkeren Feder?
    Hat mir jemand einen Tipp?
    Besten Dank und Gruß, Alex.
