V50 Spezial Vergaserprobleme
    Ich habe heute versucht meine Vespa zum Laufen zu bekommen.
    Mittlerweile läuft sie, mit der Grundeinstellung des Vergasers, im Stand einwandfrei.
    Unabhängig von der Gemischeinstellung geht die Drehzahl beim Gasgeben aber immer extrem runter/ Motor aus, egal wie weit ich den Gaszug aufdrehe.
    Wenn ich allerdings den Choke-Hebel herausziehe, geht die Drehzahl sofort extrem hoch und bleibt auch hoch.
    Weiß jemand von euch, an welcher Einstellung das liegen könnte?
    Ach ja, das Verhalten hat sich auch nach 20 min Laufen im Standgas nicht verändert.
    Danke! :)
  • mach die hauptdüse raus, durchpieksen, saubermachen, nebendüse ebenso. ich hoffe das hilft. wenn nicht, wirds blöd.
    vll erstma noch den ganzen vergaser sauber machen.
    das mischrohr ist schwer herauszunehmen zum reinigen, und überprüf mal ob der ansaugstutzen fest am motor verschraubt ist.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Was ich aber nicht ganz verstehe:
    wenn es an einem verschmutzen Vergaser liegt, warum dreht der Motor dann mit Choke (unfreiwillig) einwandfrei hoch?
  • möglichkeit B ist du hast ultra-falschluft wo die simmerringe gar nicht mehr dichten. ist die noch schlechtere variante. ich tippe auf eine mischform ;)
