Warmer Motor geht im Standgas/Leerlauf aus
  • Also meine alte lady funktioniert mittlerweile wunderbar...
    habe etliches ausgetauscht, bzw. gereinigt...
    nur nach einiger Zeit, ich meine nachdem ich das gerissene Kupplungskabel getauscht habe, wobei ich mir allerdings sicher bin, dass es sehr gut eingestellt ist, geht die vespi im warmen motorenzustand aus wenn ich stehe.
    ebenso kommt er dann nur nach ca. 5 sek voll aufgedrehtem gashahn wieder auf maximaltouren.
    Warum?!
    mfg
    Harm
  • Das hört sich nach verstelltem Vergaser an. Was für ein setupr fährst du? Wie ist dein Gaser bestückt (Hauptdüse)? Ist die Gemischsschraube zumindest auf Grundeinstellung?
  • Lufttfilter zu ? ausbauen und ohne Probieren... dann reinigen
