Vergaser bei 50N Aufbau/ gibt es eine Schieber Nadel?
  • Hallo Leute,
    hat die Vespa 50 N Bj.67 im Vergaser eine Schiebernadel? Habe mich beim reinigen sehr gewundert. Da war nur ein Blättchen als Schieber! Aber ohne Nadel? Kenne das nur von neueren Rollern und die haben eine Nadel.
    Danke für die Antworten...
    Lukas
  • Tja, da hast du schon mal einen Unterschied zwischen alt und neu erkannt. Das gehört so ohne Nadel.
    Die V50 hat auch keine Variomatik, obwohl alle modernen Roller sowas haben.
  • Aja, das ist schon mal eine gebrauchbare Information. Habe das Problem das ich das gute Stück nicht zum laufen bekomme. Kerze ist neu, Vergaser sauber, Sprit frisch, Zundkerzenstecker neu. Leider geht Sie nur ganz kurz mit anschieben an, das war es dann aber auch. Bei Vollgas dreht sie nicht hoch. Muckt bißchen rum wenn überhaupt und dann geht Sie wieder aus...
