Pk50xl mit v50
  • Hallo habe schon sufu aber nichts richtiges gefunden.
    So habe ne pk 50 xl wolte nen v50 einbauen geht Problemlos????
    Oder eher nicht!
    Zündung und auspuff übernehme ich aus dem alten block
  • sollte schon passen
    Wenn er die Zündung der PK übernehmen will, passt das in aller Regel nicht, da die Kurbelwelle und somit auch das Polrad den "großen Konus" (20er) haben. Das Polrad mit dem großen Konus (PK) passt nicht auf den Kurbelwellenstumpf der V50 mit dem 19er Konus.
    "In aller Regel" hab ich geschrieben, weil es sehr selten auch PK-Motoren mit kleinem Konus gibt.
    Auch hat der Ansaugstutzen der V50 eine andere Krümmung als der der PK, ohne Abänderung am Rahmen passt das auch nicht.
  • Hallo habe nen schade am alten motor bin nicht so de cheffe was pk motoren angeht.
    habe nun nen v50 motor bekommen mit pk kurbelwelle! also zündung passt!
    nur ein problem die kupplung hat unten am v50 motor 4 anschlüsse und mein pk nur 3 ! 2 kupplung und 1 bremse und beim v 50 3 kupplung???
    und 1 bremse. alles andere kann ich anpassen!
  • Sind bei der V50 4 Anschlüsse ... 2 für die Gangschaltung, einen für die Kupplung, einen für die Bremse
    Wenn du ne XL2 hast, wirds ein Problem geben. Die hat nämlich nicht zwei Schaltzüge, sondern einen starren Schaltdraht. Der Umbau ist dann recht schwierig.
    Den Ansaugstutzen des V50-Motors müsstest du ausserdem gegen den passenden 2-Loch der PK-Serie tauschen.
  • Wenn du eine XL2 hast wird das schwierig mit dem 2 zug Motor . Aber es geht mit vielen umbauarbeiten , habe ich auch bei mir gemacht.
    Gabel umbauen, PK oder XL 1 Lenker, Ass von der PKs verbauen usw.
    Das auf dem Bild war mal eine XL2 .
