springt an aber läuft nicht richtig niedrige drehzahl
  • hi
    ich hab sie (50n) endlich zum laufen gebracht neue zk, neues getriebeöl, tank gereinigt, vergaser auch aber ich hab ein weiteres problem sie geht an, der gaszug voll gezogen aber es hört sich an als liefe sie auf standgas dreimal hat sie vollgas gegeben aber dann nicht mehr hab ein zweites mal den vergaser gereinigt dann sprang sie schnell an auch vollgas aber als ich dann den gang reingetan habe und kurz bis zum zweiten gefahren bin ist die drehzahl wieder nach unten bei voll gezogenem gashan
    was kann ich machen hab auch die filzdichtung drin und sie mit wd40 vollgesprüht liegt es daran dass ich den vergaser richtig einstllen muss aber es ging ja auch kurz ohne einstellen
    mfg
  • Stell den Vergaser erstmal auf die Grundeinstellung,d.h. 1,5 Umdrehungen raus bei der Gemischschraube. Dann sehen wir weiter =)
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
